メインコンテンツにスキップ
Blackberry 7520 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Blackberry 7520 LCD Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Blackberry 7520 LCD Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the phone upside down.
    • Push down on the black button on the back of the phone to slide the rear panel off.
    • The battery should be visible now.
  2. Blackberry 7520 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Blackberry 7520 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Blackberry 7520 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Hold the BlackBerry in one hand face-up with the screen facing towards you.
    • Gently smack the phone against your hand to dislodge the battery.
  3. Blackberry 7520 LCD Screen Replacement, Motherboard: 手順 3、 2の画像 1 Blackberry 7520 LCD Screen Replacement, Motherboard: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the 6 screws holding the rear of the phone.
  4. Blackberry 7520 LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Blackberry 7520 LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a pick or plastic opening tool to push the clips holding the rear away from you.
    • Applying too much pressure could break the plastic clips and permanently damage your Blackberry.
  5. Blackberry 7520 LCD Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Repeat the process of unlatching the clips for the top section of the Blackberry.
  6. Blackberry 7520 LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Blackberry 7520 LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Slide the rear panel forward to reveal the motherboard.
  7. Blackberry 7520 LCD Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Blackberry 7520 LCD Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the indicated screws using a T6 Torx screwdriver.
  8. Blackberry 7520 LCD Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Blackberry 7520 LCD Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the motherboard.
    • Remove the indicated screw using the T6 Torx screwdriver.
  9. Blackberry 7520 LCD Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Blackberry 7520 LCD Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Pull the metal plate away from the front panel of the cell phone.
  10. Blackberry 7520 LCD Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Place the faceplate face-down and the interior of the phone face-up, as shown.
  11. Blackberry 7520 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 11、 1の画像 1
    • Turn the phone so that it faces towards you.
  12. Blackberry 7520 LCD Screen Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Use a pick or other small tool to pop the small plastic clip holding the LCD panel on
  13. Blackberry 7520 LCD Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Blackberry 7520 LCD Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Pull the LCD screen off of the board.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nathan
メンバー登録日: 01/18/10
31 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-7, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 5-7, Forte Winter 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-W10S5G7
5 メンバー
9のガイドは作成済み
コメント 1 件
It’s too bad that iFixit didn’t post a teardown listing the parts for the BlackBerry 7520, since so little is known about its parts.
amosbatto - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 1,449
