メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Blackberry 7520 Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. Blackberry 7520 Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Blackberry 7520 Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the phone upside down.
    • Push down on the black button on the back of the phone to slide the rear panel off.
    • The battery should be visible now.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Blackberry 7520 Keypad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Blackberry 7520 Keypad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Blackberry 7520 Keypad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Hold the BlackBerry in one hand face-up with the screen facing towards you.
    • Gently smack the phone against your hand to dislodge the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Blackberry 7520 Keypad Replacement, Motherboard: 手順 3、 2の画像 1 Blackberry 7520 Keypad Replacement, Motherboard: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the 6 screws holding the rear of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Blackberry 7520 Keypad Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Blackberry 7520 Keypad Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a pick or plastic opening tool to push the clips holding the rear away from you.
    • Applying too much pressure could break the plastic clips and permanently damage your Blackberry.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Blackberry 7520 Keypad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Repeat the process of unlatching the clips for the top section of the Blackberry.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Blackberry 7520 Keypad Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Blackberry 7520 Keypad Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Slide the rear panel forward to reveal the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Blackberry 7520 Keypad Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Blackberry 7520 Keypad Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the indicated screws using a T6 Torx screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Blackberry 7520 Keypad Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Blackberry 7520 Keypad Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the motherboard.
    • Remove the indicated screw using the T6 Torx screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Blackberry 7520 Keypad Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Blackberry 7520 Keypad Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Pull the metal plate away from the front panel of the cell phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Blackberry 7520 Keypad Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Place the faceplate face-down and the interior of the phone face-up, as shown.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Blackberry 7520 Keypad Replacement, Keypad: 手順 11、 2の画像 1 Blackberry 7520 Keypad Replacement, Keypad: 手順 11、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • After removing the faceplate of the BlackBerry, place it facing down on a table as shown.
    • Using tweezers if needed, grip the keypad by one of the plastic nubs and pull it off of the pins.
    • Alternatively, you can pop the keypad out by holding the faceplate face-up and pressing the keys down. Be sure to catch the keypad when it falls out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Blackberry 7520 Keypad Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • If you are cleaning the keypad, use a fine brush to wipe any dirt from both the front and back of the pad.
    • You may also rinse the keypad with water, but make sure that it is completely dry before reinserting it on to the faceplate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Blackberry 7520 Keypad Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • To place the new or cleaned keypad in the faceplate, hold the faceplate in one hand face-down and grab the keypad by the edges in your other hand.
    • Align the holes in the keypad over the black pins in the faceplate and press down on the keypad until it is firmly in place. Flip the faceplate over to make sure that the keys are properly aligned.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nathan
メンバー登録日: 01/18/10
31 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-7, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 5-7, Forte Winter 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-W10S5G7
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 49
今までの合計 1,551
