メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the battery cover by grabbing the notch under the bottom speakers and lifting.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the SIM card and the Media SD card by pushing on them.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 3の画像 1 : 手順 3、 3の画像 2 : 手順 3、 3の画像 3
    • Locate and unscrew all 10 T5 screws around the back cover
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 2の画像 1 : 手順 4、 2の画像 2
    • Use Plastic opening tools to separate the LCD from the Main body
    • Do NOT remove the screen yet, it is attached with a very fragile ribbon to the main board.
    • Start on the same side of the Audio Jack
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 2の画像 1 : 手順 5、 2の画像 2
    • Use a plastic tool to carefully switch up the LCD ribbon holder
    • Detach the LCD from the main board
    • When installing the new LCD, make sure the ribbon is inserted to the white line.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 6、 1の画像 1
    • You can now detach the LCD Panel from the main frame.
ゴール
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Hans
メンバー登録日: 10/20/14
1,920 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Mero IT Services Mero IT Services人のメンバー
Business
1 メンバー
6のガイドは作成済み
6 件のコメント
This YouTube video by ItsmeJC also helped a lot.
https://www.youtube.com/watch?v=yISRs3lW...
I had difficulties when trying to re-insert and re-lock the ribbon in place, but it turned out that I overlooked and missed the fact that the ribbon should go under the ribbon holder, not between it and the "fixing switch". Otherwise, the procedure was a snap.
Syafiq Saidan - 返信
After screen replacement I'm having proximity sensor issues. screen is responsive and everything works good but its flashing on and off. disconnecting the proximity sensor fixes the issue but it's also the same connection as lock button so not an option. reinstalling original screen works as normal, new screen is original manufacture and has the same foam gaskets and uv filters as original around the prox sensor...
any thoughts?
Andrew - 返信
Hi Andrew,
Beware, some sellers claims their screens are original but they are not. The few times the issue you have discribed occured to me where when the LCD unit was defective. Please arrange an exchange with your seller if you can. The fact that when you put back your shattered screen and it works is the proof that your new unit is defective.
Good luck.
Hans -
Pricing for the BlackBerry Z 30 screen? As well as the availability?
Nelson lima - 返信
Are black berry screens available in Uganda
mwaka marcus -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 12,820
