メインコンテンツにスキップ
BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: 手順 1、 2の画像 1 BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • This is the easiest repair I've completed yet.
  2. BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 1 BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 2 BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • The rear panel pops off easily. Grab the opening at the bottom and work your way around.
  3. BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • There is NO adhesive on this device. NO ADHESIVE!!
  4. BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 1 BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 2 BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • There's about 7 screws here. Remove the black circle sticker to uncover a hidden screw.
  5. BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 1 BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 2 BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Disconnect the logic board connector near the top and left side.
    • Underneath the connector on the left side, there's two other connectors. Disconnect those.
    • Remove the logic board and viola, you're done! Easiest repair in life!! To reassemble follow this guide in reverse. Happy repairing!
終わりに
21 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Edwards
メンバー登録日: 09/21/10
718 ポイント
1ガイドが承認済み
2 件のコメント
For what is the second Screwdriver and what size is the right on?
Stefan Schenk - 返信
Will changing the motherboard assembly change my imei. I am wondering if I need to check the imei of the new motherboard to make sure it isn’t from a flag phone before install it.
phnark - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 17,186
