メインコンテンツにスキップ
BlackBerry Z10 Battery Replacement
  1. BlackBerry Z10 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the phone over so that the back cover faces up.
    • Locate the groove at the bottom center of the phone.
    • Press the groove with your thumb to release the edge of the case from the phone.
  2. BlackBerry Z10 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 BlackBerry Z10 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use your thumb and index finger to carefully open the sides of the phone.
    • Start from the bottom and work your fingers up along the sides of the phone until the back cover is completely separated from the body of the phone.
  3. BlackBerry Z10 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 BlackBerry Z10 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 BlackBerry Z10 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift the bottom corner of the battery with your fingers.
    • Remove the battery from the body of the phone.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Emie Lou Cruz
メンバー登録日: 09/08/14
1,084 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2014人のメンバー
CSUF-BRUCE-F14S1G2
3 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
Battery 🔋 full but in one minute to lower
And power off
Zezo1901 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 3
過去 30 日: 20
今までの合計 4,436
