メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
BlackBerry World Edition 8830 Trackball Replacement
必要な工具と部品
  1. BlackBerry World Edition 8830 Trackball Replacement, Trackball: 手順 1、 3の画像 1 BlackBerry World Edition 8830 Trackball Replacement, Trackball: 手順 1、 3の画像 2 BlackBerry World Edition 8830 Trackball Replacement, Trackball: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the phone is powered off before removing the trackball.
    • Gently use the Small Flathead Screwdriver or plastic opening tool to go under the chrome ring surrounding the trackball.
    • Pry the chrome ring upwards with the tool until it begins to lift up.
    • Once it begins to lift up, gently remove the chrome ring from around the trackball.
    • When re-assembling the phone, be sure to orient the chrome ring so that the missing tab is at the top.
  2. BlackBerry World Edition 8830 Trackball Replacement: 手順 2、 2の画像 1 BlackBerry World Edition 8830 Trackball Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • After removing the chrome ring, slowly lift up the remaining piece with tweezers.
    • Slowly remove the small plastic bottom using the Plastic Opener tool. Be careful not to bend the metal frame when removing the bottom plastic piece.
    • Using your hands, remove the white plastic piece, revealing the small metal frame, the scroll wheels, and the trackball.
  3. BlackBerry World Edition 8830 Trackball Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slowly remove the trackball, being cautious not to scratch the ball or the scroll wheels.
    • Using a soft cloth, carefully remove any dust around the scroll wheels or the trackball itself.
    • While the trackball is removed, you may clean the sensor in the hole where the trackball is usually located.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
tbace
メンバー登録日: 04/18/12
28 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-27, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 17-27, Amido Spring 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-S12S17G27
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 22
過去 30 日: 85
今までの合計 1,470
