この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
はじめに
If your trackball is unresponsive or damaged, then you will need to replace it. Use these step-by-step instructions to replace your trackball on a Blackberry Tour 9630.
必要な工具と部品
If there is an SD card, press gently on the card and slide up to remove.
If there is a SIM card, press gently on the card and slide left to remove.
Use the T6 Torx screwdriver to remove the four 8.00mm screws from the back of the phone.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
