メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
BlackBerry Torch 9850 Battery Replacement
  1. BlackBerry Torch 9850 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure the device is disconnected from any charging cables
    • Press and hold down the power/end button on the phone until phone powers off and the screen goes black. Locate the power button on the lower-right face of the device
    • Press and hold the power button until the display shuts down and the screen remains completely black
  2. BlackBerry Torch 9850 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 BlackBerry Torch 9850 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the batter cover release button at the bottom of the devices's rear panel
    • Press and hold the release button while simultaneously lifting the battery cover away from the chassis
    • Remove the cover completely and set it aside in a safe location
  3. BlackBerry Torch 9850 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 BlackBerry Torch 9850 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 BlackBerry Torch 9850 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the battery.
    • Once the plastic covering is removed, you can remove the battery.
    • Use your fingers or a plastic spudger to pop the bottom of the battery out of its place by pushing and lifting.
    • Once the bottom of the battery has ejected, you can easily remove the whole battery from the phone with your hands.
  4. BlackBerry Torch 9850 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 BlackBerry Torch 9850 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Inserting a new battery.
    • Align the plus and minus signs at the top of the battery compartment with the plus and minus signs at the top of the battery.
    • Push battery into place.
    • Replace the plastic cover by snapping into place.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Rachel Staigerwald
メンバー登録日: 09/07/15
712 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015 USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015人のメンバー
USFSM-STEWART-F15S1G2
5 メンバー
21のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 18
過去 30 日: 63
今までの合計 958
