メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Have a cracked screen? Need to replace your speaker? Etc? Well just follow these steps.
  2. BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Turn your Storm where the battery door is facing up.
    • Remove the battery door.
    • Remove the battery.
  3. BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two hex screws as shown by the SIM card slot.
  4. BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the plastic piece that covers the camera & flash on the back . This is held in with some tape so use a safe pry tool.
    • Remove the two hex screws underneath it.
  5. BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Turn the phone over and remove the plastic cover under the buttons as shown.
    • Remove the 2 screws underneath.
  6. BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Go around your device with the plastic pry tool, there a 3 clips on each side of the housing.
    • There is a connection for the antenna from the front to mid housing. Remove it with a pry tool if it does not come off by itself.
  7. BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • You now have 3 pieces. The rear, mid , & front housing.
  8. BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • To remove the screen gently pry up this ribbon cable with a pry tool.
  9. BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 1 BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 2 BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • To remove the main board from the mid housing disconnect the ribbon cable as pictured.
    • Now follow in reverse order for reassembly!
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Josh Forester
メンバー登録日: 11/28/10
2,629 ポイント
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 27
今までの合計 9,813
