メインコンテンツにスキップ
BlackBerry PlayBook Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. BlackBerry PlayBook Speaker Replacement, Remove Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 BlackBerry PlayBook Speaker Replacement, Remove Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to pry the back panel off by inserting it in between the front and back panel.
    • There are clips that need to be released on all four sides of the device.
    • When replacing the back cover insert the bottom side first ( usb and hdmi ports stick out about 2mm ) inserting them into the covers openings will allow for easier reassembly
  2. BlackBerry PlayBook Speaker Replacement, Unscrew Left Speaker: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove 1.55x.33mm Phillips screw from the metal frame.
    • Remove 1.5x4.25mm Phillips screw from speaker bar.
  3. BlackBerry PlayBook Speaker Replacement, Remove the Left Speaker Stickers: 手順 3、 2の画像 1 BlackBerry PlayBook Speaker Replacement, Remove the Left Speaker Stickers: 手順 3、 2の画像 2
    • Peel off the stickers holding the left speaker in place with a tweezer or by using your fingers
  4. BlackBerry PlayBook Speaker Replacement, Remove Left Speaker: 手順 4、 2の画像 1 BlackBerry PlayBook Speaker Replacement, Remove Left Speaker: 手順 4、 2の画像 2
    • Slide the left speaker bar out from its metal bracket.
  5. BlackBerry PlayBook Speaker Replacement, Unscrew Right Speaker: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove both 1.5x4.25mm Phillips screws from the right speaker bar by using the Phillips Screwdriver.
  6. BlackBerry PlayBook Speaker Replacement, Remove Right Speaker: 手順 6、 2の画像 1 BlackBerry PlayBook Speaker Replacement, Remove Right Speaker: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift the right speaker bar to remove it.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nathan
メンバー登録日: 10/12/14
661 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-27, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 14-27, Maness Fall 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-F14S14G27
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 15
今までの合計 984
