このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the flat-top connector coming from across the camera assembly with a spudger.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
With the spudger, remove the flat-top connector coming from underneath the motherboard.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the clipped ZIF data connector coming from underneath the motherboard.
Lift up the black plastic clip with a spudger.
Pull the connector out gently using tweezers.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
