メインコンテンツにスキップ
BlackBerry Pearl Flip 8220 Battery
  1. BlackBerry Pearl Flip 8220 Battery, Battery: 手順 1、 3の画像 1 BlackBerry Pearl Flip 8220 Battery, Battery: 手順 1、 3の画像 2 BlackBerry Pearl Flip 8220 Battery, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the phone over to the back.
    • Pull down on the small silver button at the bottom of the phone.
    • The back of the phone will pop open.
    • Remove the back of the phone.
  2. BlackBerry Pearl Flip 8220 Battery: 手順 2、 3の画像 1 BlackBerry Pearl Flip 8220 Battery: 手順 2、 3の画像 2 BlackBerry Pearl Flip 8220 Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • You will then be looking at the battery.
    • To remove the battery, pull down on the top of the battery and pull it toward yourself.
  3. BlackBerry Pearl Flip 8220 Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • To check for water damage look at the bottom of the phone battery.
    • In this image, the orange rectangle indicates water damage.
    • If the rectangle is white, there is no water damage.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Ashley
メンバー登録日: 04/15/13
318 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
SUNY Cortland, Team 1-5, Getto Spring 2013 SUNY Cortland, Team 1-5, Getto Spring 2013人のメンバー
SUNYCORT-GETTO-S13S1G5
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 1,451
