メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
BlackBerry Passport Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. BlackBerry Passport Battery Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 BlackBerry Passport Battery Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 BlackBerry Passport Battery Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the phone on its front.
  2. BlackBerry Passport Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 BlackBerry Passport Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the top SIM/microSD card cover by the notch.
  3. BlackBerry Passport Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the top two 7 mm screws using a T4 Torx screwdriver.
    • Remove the bottom three 5 mm screws using a T4 Torx screwdriver.
  4. BlackBerry Passport Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 BlackBerry Passport Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 BlackBerry Passport Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Flip the phone to its back.
  5. BlackBerry Passport Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 BlackBerry Passport Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 BlackBerry Passport Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the cover located under the keyboard.
  6. BlackBerry Passport Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the two 6 mm screws using the T4 Torx screwdriver.
  7. BlackBerry Passport Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 1 BlackBerry Passport Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 2 BlackBerry Passport Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 3
  8. BlackBerry Passport Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 1 BlackBerry Passport Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 2 BlackBerry Passport Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the back cover.
  9. BlackBerry Passport Battery Replacement: 手順 9、 3の画像 1 BlackBerry Passport Battery Replacement: 手順 9、 3の画像 2 BlackBerry Passport Battery Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the black tape from the battery and the motherboard.
  10. BlackBerry Passport Battery Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the five 4 mm screws using a T4 Torx screwdriver.
    • Remove the two 3 mm screws using a T4 Torx screwdriver.
  11. BlackBerry Passport Battery Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Disconnect the left four connectors.
  12. BlackBerry Passport Battery Replacement: 手順 12、 3の画像 1 BlackBerry Passport Battery Replacement: 手順 12、 3の画像 2 BlackBerry Passport Battery Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Remove the motherboard.
  13. BlackBerry Passport Battery Replacement, Battery: 手順 13、 3の画像 1 BlackBerry Passport Battery Replacement, Battery: 手順 13、 3の画像 2 BlackBerry Passport Battery Replacement, Battery: 手順 13、 3の画像 3
    • Remove the battery.
    • The battery might be glued in its place.
    • Be careful not to puncture the battery; it can cause fires, explosions, and other serious hazards!
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Elena Santana
メンバー登録日: 02/20/25
221 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 7-2, Kershman Spring 2025 CSU Los Angeles, Team 7-2, Kershman Spring 2025人のメンバー
CSULA-KERSHMAN-S25S7G2
4 メンバー
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 20
過去 30 日: 68
今までの合計 563
