メインコンテンツにスキップ
BlackBerry Curve 8900 Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. BlackBerry Curve 8900 Keypad Replacement, Remove the battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back cover and the battery from the device.
  2. BlackBerry Curve 8900 Keypad Replacement, Remove the protective cover: 手順 2、 1の画像 1
    • 4 screws should be visible. Pry off the lower portion of the back to reveal all 6 screws.
  3. BlackBerry Curve 8900 Keypad Replacement, Remove the screws from the midframe: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove all six T6 screws from the midframe.
  4. BlackBerry Curve 8900 Keypad Replacement, Split apart the device: 手順 4、 1の画像 1
    • Separate the midframe from the rest of the device.
  5. BlackBerry Curve 8900 Keypad Replacement, Remove the motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently pry back the plastic tabs that secure the motherboard to the case.
    • Slowly work your way around the case prying the tabs until the motherboard comes free.
    • Remove the motherboard.
    • The keypad and navigation ball may become loose and fall away from the motherboard.
  6. BlackBerry Curve 8900 Keypad Replacement, Remove the keypad: 手順 6、 3の画像 1 BlackBerry Curve 8900 Keypad Replacement, Remove the keypad: 手順 6、 3の画像 2 BlackBerry Curve 8900 Keypad Replacement, Remove the keypad: 手順 6、 3の画像 3
    • Lift the keypad from the motherboard.
    • When replacing the keypad, be sure that the navigation ball is in its original position.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
Renae Bishop
メンバー登録日: 09/07/11
68 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cuesta, Team 1-3, Zipperian Fall 2011 Cuesta, Team 1-3, Zipperian Fall 2011人のメンバー
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G3
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 7,186
