メインコンテンツにスキップ
BlackBerry Curve 8900 Case Replacement
必要な工具と部品
  1. BlackBerry Curve 8900 Case Replacement, Removing the Case: 手順 1、 2の画像 1 BlackBerry Curve 8900 Case Replacement, Removing the Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the rear cover from the phone.
    • Remove the battery.
  2. BlackBerry Curve 8900 Case Replacement, Remove the Rear Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a small plastic opening tool, remove the lower rear cover.
  3. BlackBerry Curve 8900 Case Replacement, Unscrew the Midframe: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the six screws from the midframe of the device.
    • Be careful not to damage the screws while removing them.
  4. BlackBerry Curve 8900 Case Replacement, Remove the Midframe: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the midframe from the phone.
  5. BlackBerry Curve 8900 Case Replacement, Remove the Motherboard: 手順 5、 2の画像 1 BlackBerry Curve 8900 Case Replacement, Remove the Motherboard: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently pry the back the plastic tabs that secure the motherboard to the case.
    • Slowly work your way around the case with the tabs until the motherboard comes free.
    • Remove the motherboard.
    • The keypad and navigation ball may become loose and fall away from the motherboard.
終わりに
Use the new case and reassemble the phone by doing the instructions in reverse order.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Renae Bishop
メンバー登録日: 09/07/11
68 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cuesta, Team 1-3, Zipperian Fall 2011 Cuesta, Team 1-3, Zipperian Fall 2011人のメンバー
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G3
3 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
Excellent, please suggest me how can I get the replacement original case shipped to Gaborone, Botswana. I also need two screws shown at the top of the cell at step 3
d.arm1965 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 19
今までの合計 3,330
