メインコンテンツにスキップ
BlackBerry Curve 8900 Battery Replacement
  1. BlackBerry Curve 8900 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back cover of the phone.
    • The battery will now be visible.
  2. BlackBerry Curve 8900 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 BlackBerry Curve 8900 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pinch the battery at the grey semi-circles on the top left and top right corners of the battery using your fingers and remove it from the device.
終わりに
Set aside the old battery, then replace it with the new battery. It should easily fit into place. Then, you can replace the backing of phone, pressing gently to secure it down.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
14人の作成者と共同で作成されました。
Renae Bishop
メンバー登録日: 09/07/11
68 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cuesta, Team 1-3, Zipperian Fall 2011 Cuesta, Team 1-3, Zipperian Fall 2011人のメンバー
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G3
3 メンバー
8のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
were do i get one
Hooman Afshari - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 3,555
