メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
BlackBerry Curve 8900 スクリーンの交換
閲覧: 5019
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
20
過去30日:
84
今までの合計
5,019
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 4
4人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 3
3人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 30 - 40 分
難易度: 中レベル
アクションショット
アクションヒーローになりましょう!このガイドはある特定の動作をどのように行なうのか、より詳細な画像が必要です。
スライスとサイコロ
このガイドの手順は分割され必要条件ガイドのシリーズに含まれるべきです。
より良い紹介部分
この紹介部分を完成し編集することでこのガイドを改良する
はじめに
手順 1 に進む ↓
作業エリアは糸くずがなく、清潔で明るい場所を確保してください。
必要な工具と部品
ツール
    1. BlackBerry Curve 8900 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 1、 1の画像 1
      • リアパネルを開き、バッテリーとシャーシ内部を露出させます。バッテリーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BlackBerry Curve 8900 スクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 小型の非導電性プラスチック製オープニングツールを使い、下部リアカバーを取り外す。(クレジットカードやギターピックも代用可能です。)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. BlackBerry Curve 8900 スクリーンの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • T6トルクス用ドライバーを使用して、図のようにシャーシから6本のネジを緩めて取り外します。
      • 端末を裏返して表面にし、プラスチック製のベゼルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. BlackBerry Curve 8900 スクリーンの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • ネジを外して自由になったミッドフレームを、電話の背面から取り外します。これで緑色のマザーボードが見える状態になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. BlackBerry Curve 8900 スクリーンの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 電話の側面にあるサイドリリース・タブを慎重にこじ開け、フロントカバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. BlackBerry Curve 8900 スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 1 BlackBerry Curve 8900 スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 2 BlackBerry Curve 8900 スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • 側面の解放タブを軽くこじ開け、フレームからフレックスキーパッドを持ち上げます。
      • この段階でナビゲーションボールが外れることがあります。再組み立てのために、キーパッドと一緒に保管しておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. BlackBerry Curve 8900 スクリーンの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • マザーボードを慎重に持ち上げます。
      • マザーボードの下にあるディスプレイのリボンケーブルを見つけ、取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. BlackBerry Curve 8900 スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 1 BlackBerry Curve 8900 スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • ディスプレイアセンブリが外れるまで、画面の側面を慎重にこじ開けます。マザーボードからディスプレイを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Renae Bishop
メンバー登録日: 09/07/11
68 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cuesta, Team 1-3, Zipperian Fall 2011 Cuesta, Team 1-3, Zipperian Fall 2011人のメンバー
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G3
3 メンバー
96のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 20
過去 30 日: 84
今までの合計 5,019
