メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
BlackBerry Curve 8900 キーパッドの交換
閲覧: 7708
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
14
過去30日:
86
今までの合計
7,708
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 3
3人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 3
3人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 30 - 40 分
難易度: 中レベル
アクションショット
アクションヒーローになりましょう!このガイドはある特定の動作をどのように行なうのか、より詳細な画像が必要です。
高画質の画像が必要
よりよい画像があればこのガイドが改善されます。よければ新しい写真を撮影し、編集し、アップロードしてお手伝いください。
スライスとサイコロ
このガイドの手順は分割され必要条件ガイドのシリーズに含まれるべきです。
はじめに
手順 1 に進む ↓
BlackBerry Curve 8900のキーボードの操作に問題がある場合、この修理ガイドに従って故障したキーボードを交換してください。
正常なキーボードは、キーを押し込むと情報がデバイスに入力されます。一方、故障したキーボードでは、キーを押しても情報が処理されません。キーボードは長期間の使用により、経年劣化で機能しなくなることがあります。
必要な工具と部品
ツール
    1. BlackBerry Curve 8900 キーパッドの交換, バッテリーの取り外し: 手順 1、 1の画像 1
      • リアカバーとバッテリーをデバイスから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BlackBerry Curve 8900 キーパッドの交換, 保護カバーの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
      • 4本のネジが見える状態になります。リアカバーの下部をこじ開けて、6本すべてのネジを露出させます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. BlackBerry Curve 8900 キーパッドの交換, ミッドフレームのネジを取り外す: 手順 3、 1の画像 1
      • ミッドフレームから6本のT6ネジをすべて取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. BlackBerry Curve 8900 キーパッドの交換, デバイスを分離する: 手順 4、 1の画像 1
      • ミッドフレームをデバイス本体から取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. BlackBerry Curve 8900 キーパッドの交換, マザーボードの取り外し: 手順 5、 1の画像 1
      • マザーボードをケースに固定しているプラスチック製のタブを、優しくこじ開けます。
      • ケースの周囲をゆっくりと進みながら、マザーボードが外れるまでタブをこじ開けます。
      • マザーボードを取り外します。
      • キーパッドとナビゲーションボールが外れ、マザーボードから脱落する可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. BlackBerry Curve 8900 キーパッドの交換, キーパッドの取り外し: 手順 6、 3の画像 1 BlackBerry Curve 8900 キーパッドの交換, キーパッドの取り外し: 手順 6、 3の画像 2 BlackBerry Curve 8900 キーパッドの交換, キーパッドの取り外し: 手順 6、 3の画像 3
      • キーパッドをマザーボードから持ち上げます。
      • キーパッドを交換する際は、ナビゲーションボールが元の位置にあることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Renae Bishop
メンバー登録日: 09/07/11
68 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cuesta, Team 1-3, Zipperian Fall 2011 Cuesta, Team 1-3, Zipperian Fall 2011人のメンバー
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G3
3 メンバー
96のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 86
今までの合計 7,708
