メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
BlackBerry Curve 8520 LCD Screen Replacement
閲覧: 3.7万
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
17
過去30日:
88
今までの合計
36,713
コメント: 1
手順に関する1件のコメント.
完了済み: 12
12人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 23
23人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 10分
難易度: 中レベル
アクションショット
アクションヒーローになりましょう!このガイドはある特定の動作をどのように行なうのか、より詳細な画像が必要です。
空欄の手順
申し訳ありませんが、この修理ガイドは、重要な手順が入っていません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
Use this guide to replace the screen of the BlackBerry Curve 8520.
必要な工具と部品
ツール
    1. BlackBerry Curve 8520 LCD Screen Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 BlackBerry Curve 8520 LCD Screen Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
      • Insert a plastic opening tool into the small notch on the rear cover of the phone.
      • Pry the rear cover up from the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. BlackBerry Curve 8520 LCD Screen Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 1 BlackBerry Curve 8520 LCD Screen Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 2
      • Locate the slit between the top of the battery and the casing.
      • Gently apply pressure on the top of the battery to trigger the spring release.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. BlackBerry Curve 8520 LCD Screen Replacement, Keyboard Cover: 手順 3、 2の画像 1 BlackBerry Curve 8520 LCD Screen Replacement, Keyboard Cover: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove the two Torx T6 screws to the left and right of the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BlackBerry Curve 8520 LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 BlackBerry Curve 8520 LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Using hairdryer or heat gun, warm the front panel to soften the adhesive beneath.
      • Starting from one side, use a plastic opening tool to pry up the screen cover.
      • Work carefully to avoid bending the screen cover.
      • Once one side is loose, gently peel up the entire cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. BlackBerry Curve 8520 LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 BlackBerry Curve 8520 LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 BlackBerry Curve 8520 LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Insert the plastic opening tool in the seam along the side of the device.
      • Slide the tool along the length of the seam, applying moderate force with the plastic opening tool.
      • Carefully remove the faceplate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. BlackBerry Curve 8520 LCD Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 BlackBerry Curve 8520 LCD Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 BlackBerry Curve 8520 LCD Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Remove four T6 Torx screws from the front of the phone.
      • Using tweezers, remove the keyboard buttons from the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. BlackBerry Curve 8520 LCD Screen Replacement, Motherboard: 手順 7、 2の画像 1 BlackBerry Curve 8520 LCD Screen Replacement, Motherboard: 手順 7、 2の画像 2
      • Remove the two T6 Torx screws securing the small plastic bracket at the bottom of the phone.
      • Remove the four T6 Torx screws from the corners of the keyboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BlackBerry Curve 8520 LCD Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 BlackBerry Curve 8520 LCD Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Using a plastic opening tool, gently pry the motherboard assembly from the device's frame.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Matt
メンバー登録日: 04/07/11
1,770 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011人のメンバー
CPSU-WALTERS-S11S9G62
5 メンバー
60のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 17
過去 30 日: 88
今までの合計 36,713
