メインコンテンツにスキップ
BlackBerry Curve 8310 Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. BlackBerry Curve 8310 Lens Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Press down on the battery release button and slide the back cover up with your thumb.
  2. BlackBerry Curve 8310 Lens Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry from the top of the battery to pull it out.
  3. BlackBerry Curve 8310 Lens Replacement, Lens: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the metal sim card cover to the unlock position.
    • Remove the sim card.
    • The arrows on the sim card enclosure indicate the lock and unlock positions.
  4. BlackBerry Curve 8310 Lens Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two T5 Torx screws circled at the top of the phone.
    • The T5 Torx screws may be covered by a white sticker.
  5. BlackBerry Curve 8310 Lens Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the red cover at the bottom of the phone.
    • You may have to work a spudger underneath to release the plastic clips.
  6. BlackBerry Curve 8310 Lens Replacement: 手順 6、 3の画像 1 BlackBerry Curve 8310 Lens Replacement: 手順 6、 3の画像 2 BlackBerry Curve 8310 Lens Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Be careful not to damage the front cover's plastic clips while trying to separate it from the phone.
    • Use a spudger to pry the front cover away from the side panels.
    • Work the spudger around the entire phone until the front cover is free.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sean Willis
メンバー登録日: 01/26/12
229 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-32, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 10-32, Amido Winter 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-W12S10G32
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 12
今までの合計 986
