メインコンテンツにスキップ
BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back panel by sliding it downward and lifting it away from the phone.
  2. BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the battery by lifting the bottom edge of the battery from the bottom of the phone and up from the case.
    • (Warning: Power-off the device before removing the battery.)
  3. BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the SIM card by pushing the card vertically through the bracket towards the top of the device.
    • The SIM card MUST be removed to disassemble the device.
  4. BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to gently pry the bottom panel with the AT&T logo away from the phone.
    • Note: You will hear a snapping sound.
  5. BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the front panel 5.57mm Torx head screws x2 with the T5 Torx screwdriver.
  6. BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to remove the frame.
    • This will take a bit of effort. You will hear a snapping sound.
  7. BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Gently lift the bottom of the keyboard up with your fingers and pull it toward the bottom of the phone.
  8. BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 手順 8、 3の画像 1 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 手順 8、 3の画像 2 BlackBerry Bold 9700 Keyboard Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Align the new keyboard to the bottom of the screen with the track pad slot angled downward.
    • Once the keyboard is flush with the screen, push the keyboard into place.
終わりに
To reassemble your device, follow these steps in reverse.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Danny
メンバー登録日: 03/11/15
365 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 9-3, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 9-3, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S9G3
2 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 1,271
