このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
There will be two small clips on each side of the motherboard. Using the plastic opening tool unhook each clip one at a time
Once all four clips are unhooked you should be able to pull the motherboard from the casing using your hands.
After you remove the old motherboard, you can then replace it with a new one.
もう少しです!
ゴール
3 の人々がこのガイドを完成させました。
