メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
BlackBerry 8703e スクリーンの交換
閲覧: 5366
統計データ:
過去24時間:
0
過去7日:
3
過去30日:
39
今までの合計
5,366
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 3
3人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 15分
難易度: 難しい
高画質の画像が必要
よりよい画像があればこのガイドが改善されます。よければ新しい写真を撮影し、編集し、アップロードしてお手伝いください。
必要な工具と部品
ツール
    1. BlackBerry 8703e スクリーンの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 BlackBerry 8703e スクリーンの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
      • 強調表示されたボタンが左側に来るように、最初の画像のようにスマートフォンを配置する。
      • 片方の手でボタンを押し込みながら、もう片方の手で本体中央に圧力をかけ、バッテリーカバーを左にスライドさせる。
      • カバーを完全に取り外し、横に置く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BlackBerry 8703e スクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 左の画像のようにスマートフォンを配置し、端末中央にある長方形のバッテリーの位置を確認する。
      • バッテリー筐体の右上にある切り欠きを確認する。
      • 切り欠きに爪、またはスパッジャーの平らな先端を差し込み、バッテリーの上部を上に持ち上げて端末から取り外す。
      • 取り外したバッテリーは作業の邪魔にならない場所に置く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. BlackBerry 8703e スクリーンの交換, ケース: 手順 3、 2の画像 1 BlackBerry 8703e スクリーンの交換, ケース: 手順 3、 2の画像 2
      • 左の画像のように、スマートフォンの背面を上に向けます。
      • T6 トルクス用ドライバーを使い、画像で強調されている3本のネジを反時計回りに回して取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BlackBerry 8703e スクリーンの交換, リアカバーの取り外し: 手順 4、 2の画像 1 BlackBerry 8703e スクリーンの交換, リアカバーの取り外し: 手順 4、 2の画像 2
      • 電話の背面にある切り欠きを探します。
      • 親指で切り欠きを押し上げ、電話の背面半分を前面のキーボードおよび画面から分離します。
      • 電話の二つの半分の間にオープニングツールを差し込みます。
      • オープニングツールで上向きの圧力をかけ続け、リアカバーを本体から取り外します。
      • 取り外したリアカバーを脇に置き、作業の邪魔にならないようにします。
      • これで、バッテリーカバー、バッテリー、ネジ、リアカバー、および電話本体の5つのパーツに分かれました。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. BlackBerry 8703e スクリーンの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 注意 この手順の間、フロントケースを本体から分離しないでください。端末は平らな場所に画面を下にして置いておきます。
      • T6トルクス用ドライバーを反時計回りに回して、これら4本のネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. BlackBerry 8703e スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 1 BlackBerry 8703e スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 2 BlackBerry 8703e スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • 1枚目の画像のように、画面を下向きにして携帯電話を持ち、フロントケースを取り外します。
      • フロントケースから2つのキーボードコンポーネントを取り外し、脇に置きます。
      • フロントケースを取り外す際にコンポーネントや黒いポートプロテクターが外れた場合も、そのまま脇に置いてください。2つのキーボードコンポーネントはくっついたままになる可能性があることに留意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. BlackBerry 8703e スクリーンの交換, スクリーン: 手順 7、 2の画像 1 BlackBerry 8703e スクリーンの交換, スクリーン: 手順 7、 2の画像 2
      • ポートプロテクターは写真で示されている通り、端末の画面側から見て左上部にあります。
      • フロントケースとキーボード部品を取り外した際にポートプロテクターが外れなかった場合は、それを取り外して脇に置いてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BlackBerry 8703e スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 1 BlackBerry 8703e スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • バッテリーハウジングとロジックボードは、そのまま引き離すだけで簡単に取り外せます。
      • これで主要な構成部品は、バッテリーカバー、バッテリー、リアカバー、フロントカバー(キーボードパーツ2個を含む)、ポートプロテクター、バッテリーハウジング、ロジックボード(画面付き)の7点になるはずです。
      • また、ネジも7本あるはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. BlackBerry 8703e スクリーンの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • 注意:写真で強調表示されているプラスチック製のフックを折らないよう、丁寧に作業してください。
      • 画面を下向きにして、慎重に両方の親指を使い、画面の下部をロジックボードに固定している2か所のフックを押し下げ、わずかに外側にずらします。
      • 慎重に同様の操作を、画面の上部をロジックボードに固定している2か所のフックに対しても繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. BlackBerry 8703e スクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 1 BlackBerry 8703e スクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 2 BlackBerry 8703e スクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 3
      • この手順では、写真で強調表示されている小さな黒いクリップを折らないよう、細心の注意を払ってください。
      • 画面の左上には、小さな黒いクリップでロジックボードに接続されている小さなストリップがあります。写真で強調表示されています。
      • 画面とロジックボードを合わせた状態で、オープニングツールを使用して、写真のようにクリップを「上」の位置に押し上げます。
      • クリップを「上」の位置にした状態で、ロジックボードから画面を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Johnathon Gorski
メンバー登録日: 01/13/10
40 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-3, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 11-3, Forte Winter 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-W10S11G3
5 メンバー
48のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 39
今までの合計 5,366
