メインコンテンツにスキップ
BlackBerry 8703e Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. BlackBerry 8703e Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 BlackBerry 8703e Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Position your phone like the first image so that the highlighted button is on your left.
    • Slide the battery cover to the left while pressing the button with one hand and applying pressure on the center of the phone with your other hand.
    • Remove the cover completely and set it aside.
  2. BlackBerry 8703e Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Position your phone like the image to the left, then locate the rectangular battery in the middle of the phone.
    • Locate the notch on the top right of the battery compartment.
    • Slide your fingernail or the flat end of a Spudger in the notch, then lift upwards on the top of the battery to remove it from the phone.
    • Set the battery aside and out of the way.
終わりに
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
Johnathon Gorski
メンバー登録日: 01/13/10
22 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-3, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 11-3, Forte Winter 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-W10S11G3
5 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 3,422
