メインコンテンツにスキップ
BlackBerry 7510 Antenna Replacement
必要な工具と部品
  1. BlackBerry 7510 Antenna Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew all six visible screws.
  2. BlackBerry 7510 Antenna Replacement: 手順 2、 2の画像 1 BlackBerry 7510 Antenna Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry open back plate using spudger.
  3. BlackBerry 7510 Antenna Replacement, Antenna: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew antenna from back cover.
  4. BlackBerry 7510 Antenna Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • The bad antenna is now removed and may be replaced.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Neil Johnson
メンバー登録日: 01/24/10
12 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-44, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 14-44, Regan Winter 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-W10S14G44
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 1,939
