メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
BlackBerry 7290 Side Button Replacement
必要な工具と部品
    1. BlackBerry 7290 Side Button Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 BlackBerry 7290 Side Button Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 BlackBerry 7290 Side Button Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Apply pressure to the lock button on the back of the device.
      • Slide the battery cover down towards the bottom of the device, revealing the battery compartment.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BlackBerry 7290 Side Button Replacement: 手順 2、 3の画像 1 BlackBerry 7290 Side Button Replacement: 手順 2、 3の画像 2 BlackBerry 7290 Side Button Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Locate groove along the right side of the battery compartment.
      • Remove battery by prying between the battery and the groove.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. BlackBerry 7290 Side Button Replacement, SIM Card: 手順 3、 1の画像 1
      • Slide the SIM card holder to the left to unlock the SIM card.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BlackBerry 7290 Side Button Replacement: 手順 4、 2の画像 1 BlackBerry 7290 Side Button Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Lift the SIM card holder up.
      • Gently remove the SIM card from the SIM card holder by sliding the card along the railing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. BlackBerry 7290 Side Button Replacement, Side Button: 手順 5、 1の画像 1
      • Locate the four screws along the perimeter of the back casing.
      • Remove the four top screws using a T-6 torx screwdriver.
      • The top four screws are .413 inches.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BlackBerry 7290 Side Button Replacement: 手順 6、 2の画像 1 BlackBerry 7290 Side Button Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Locate two screws within the lower edge of the inner compartment.
      • Remove the two bottom screws using a T-6 torx screwdriver.
      • The bottom two screws are .2 inches in length.
      • The second picture displays the device after the six screws have been removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. BlackBerry 7290 Side Button Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Use the plastic opening tool to apply pressure on the two clips that are located at the bottom of the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. BlackBerry 7290 Side Button Replacement: 手順 8、 3の画像 1 BlackBerry 7290 Side Button Replacement: 手順 8、 3の画像 2 BlackBerry 7290 Side Button Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Remove the back casing from the phone by lifting the unhooked portion, then slide the casing towards the top of the device.
      • Make sure all clips holding the case together are unhooked, so no damage is caused to the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. BlackBerry 7290 Side Button Replacement: 手順 9、 2の画像 1 BlackBerry 7290 Side Button Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Locate on the backside of the phone, a screw towards the top of the device.
      • Using a T-6 screwdriver, remove the screw.
      • After the screw has been removed, carefully lift the side button brace to reveal the side button.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
Jschutt
メンバー登録日: 11/05/09
79 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 19-6, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 19-6, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S19G6
5 メンバー
84のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 32
今までの合計 4,265
