メインコンテンツにスキップ
BlackBerry 7290 Battery Replacement
  1. BlackBerry 7290 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 BlackBerry 7290 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 BlackBerry 7290 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Apply pressure to the lock button on the back of the device.
    • Slide the battery cover down towards the bottom of the device, revealing the battery compartment.
  2. BlackBerry 7290 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 BlackBerry 7290 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 BlackBerry 7290 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Locate groove along the right side of the battery compartment.
    • Remove battery by prying between the battery and the groove.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
14人の作成者と共同で作成されました。
kmathew
メンバー登録日: 10/17/09
3 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-6, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 19-6, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S19G6
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 3,000
