メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
BlackBerry 7280 LCD Screen and Speaker Replacement
必要な工具と部品
    1. BlackBerry 7280 LCD Screen and Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 BlackBerry 7280 LCD Screen and Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 BlackBerry 7280 LCD Screen and Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • With your thumb press down on the locking- button on the back of the BlackBerry 7280.
      • Slide the battery cover off the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BlackBerry 7280 LCD Screen and Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 BlackBerry 7280 LCD Screen and Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the lithium-ion battery from the back of the device using your index finger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. BlackBerry 7280 LCD Screen and Speaker Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 1 BlackBerry 7280 LCD Screen and Speaker Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 2 BlackBerry 7280 LCD Screen and Speaker Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 3
      • Hold the device with both hands.
      • Lift the SIM card holder using your thumb and index finger.
      • Remove the SIM card from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. BlackBerry 7280 LCD Screen and Speaker Replacement, Back Case: 手順 4、 2の画像 1 BlackBerry 7280 LCD Screen and Speaker Replacement, Back Case: 手順 4、 2の画像 2
      • Using a Torx T6 screwdriver, remove all six 1/8 inch screws (marked in red) from the back case. Set screws aside.
      • The SIM card has been removed here to prevent damage to the card. This is recommended, but not not required.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BlackBerry 7280 LCD Screen and Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 BlackBerry 7280 LCD Screen and Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Use the plastic opening tool to pry the back case away from the front case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. BlackBerry 7280 LCD Screen and Speaker Replacement, Front Case: 手順 6、 2の画像 1 BlackBerry 7280 LCD Screen and Speaker Replacement, Front Case: 手順 6、 2の画像 2
      • Using a Torx T6 screwdriver, remove the lone 1/8 inch screw that holds the upper metal bracket onto the larger metal bracket. Set aside the screw and the bracket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BlackBerry 7280 LCD Screen and Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 1 BlackBerry 7280 LCD Screen and Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Remove the front plastic case from the metal bracket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. BlackBerry 7280 LCD Screen and Speaker Replacement, LCD Screen and Speaker: 手順 8、 2の画像 1 BlackBerry 7280 LCD Screen and Speaker Replacement, LCD Screen and Speaker: 手順 8、 2の画像 2
      • Use the plastic opening tool to pry at the edge of the screen near the track-wheel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sarah Waddill
メンバー登録日: 03/11/13
10 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 12-2, Benson Spring 2013 Clemson, Team 12-2, Benson Spring 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-S13S12G2
4 メンバー
120のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 17
今までの合計 761
