メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
BlackBerry 7280 Back Case Replacement
必要な工具と部品
  1. BlackBerry 7280 Back Case Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 BlackBerry 7280 Back Case Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 BlackBerry 7280 Back Case Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • With your thumb press down on the locking- button on the back of the BlackBerry 7280.
    • Slide the battery cover off the device.
  2. BlackBerry 7280 Back Case Replacement: 手順 2、 2の画像 1 BlackBerry 7280 Back Case Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the lithium-ion battery from the back of the device using your index finger.
  3. BlackBerry 7280 Back Case Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 1 BlackBerry 7280 Back Case Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 2 BlackBerry 7280 Back Case Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 3
    • Hold the device with both hands.
    • Lift the SIM card holder using your thumb and index finger.
    • Remove the SIM card from the device.
  4. BlackBerry 7280 Back Case Replacement, Back Case: 手順 4、 2の画像 1 BlackBerry 7280 Back Case Replacement, Back Case: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a Torx T6 screwdriver, remove all six 1/8 inch screws (marked in red) from the back case. Set screws aside.
    • The SIM card has been removed here to prevent damage to the card. This is recommended, but not not required.
  5. BlackBerry 7280 Back Case Replacement: 手順 5、 2の画像 1 BlackBerry 7280 Back Case Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to pry the back case away from the front case.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sarah Waddill
メンバー登録日: 03/11/13
10 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 12-2, Benson Spring 2013 Clemson, Team 12-2, Benson Spring 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-S13S12G2
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 24
今までの合計 512
