メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
BlackBerry 7130e battery replacement
必要な工具と部品
    1. BlackBerry 7130e battery replacement, battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn the phone over so that the screen is facing the work surface
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BlackBerry 7130e battery replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Press your thumb against the battery latch. While pressing on latch, slide off battery cover towards the bottom of the phone.
      • You may need to apply considerable force on the latch at the bottom of the phone to complete this successfully.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. BlackBerry 7130e battery replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the battery by pushing downward on the area where prongs connect to bottom inside of the phone while using a thumb, finger, or tool to pull on the top of the battery to lift it out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sean Tiernan
メンバー登録日: 01/20/10
5 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-16, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 3-16, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S3G16
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 40
今までの合計 3,369
