メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
BlackBerry 7130e LCD Replacement
必要な工具と部品
    1. BlackBerry 7130e LCD Replacement, battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn the phone over so that the screen is facing the work surface
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BlackBerry 7130e LCD Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Press your thumb against the battery latch. While pressing on latch, slide off battery cover towards the bottom of the phone.
      • You may need to apply considerable force on the latch at the bottom of the phone to complete this successfully.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. BlackBerry 7130e LCD Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the battery by pushing downward on the area where prongs connect to bottom inside of the phone while using a thumb, finger, or tool to pull on the top of the battery to lift it out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. BlackBerry 7130e LCD Replacement, BlackBerry 7130e Disassembly: 手順 4、 1の画像 1
      • Using the T6 Torx screwdriver, remove the bottom two screws on the back of the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BlackBerry 7130e LCD Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove speaker phone cover by unsecuring the two latches on the edge close to top of the phone with the plastic opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. BlackBerry 7130e LCD Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Detach the speaker phone cover by pulling up on the bottom of the speaker phone cover.
      • As you detach the speaker phone cover you will notice a sticky glue sealing the rubber gasket from the cover to the speaker mesh. This is normal and will correctly reset the first few times the pieces are separated.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. BlackBerry 7130e LCD Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove top two screws with T6 Torx screw driver, from the back of phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. BlackBerry 7130e LCD Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Turn the phone sideways and unlatch the hinge on one side of the phone by pushing inwards and twisting to the side with the plastic opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. BlackBerry 7130e LCD Replacement: 手順 9、 2の画像 1 BlackBerry 7130e LCD Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • You should now be able to easily separate the phone into two pieces.
      • The battery prong may fall out when the separation occurs, just don't loose it!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. BlackBerry 7130e LCD Replacement, Replace Keypad: 手順 10、 1の画像 1
      • Once the phone comes apart into two pieces,the key buttons are on the inside of the front panel of the phone.
      • The buttons will fall out of the phone when you turn it over.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BlackBerry 7130e LCD Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Simply insert a new set of buttons and reassemble the phone.
      • Continue on with the guide if you are replacing the key pad circuit board that is beneath the key pad.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. BlackBerry 7130e LCD Replacement: 手順 12、 1の画像 1
      • Turn the part of phone with circuit board for the keypad still attached upside down.
      • Remove the four screws outlining the keypad with the T6 Torx screw driver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. BlackBerry 7130e LCD Replacement: 手順 13、 1の画像 1
      • Wedge the plastic opening tool between the circuit board and the black hinge of the keypad.
      • Pry the black latch up and the keypad will come loose.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. BlackBerry 7130e LCD Replacement: 手順 14、 1の画像 1
      • Carefully detach the keypad board from the phone.
      • There is no need to unlatch the opposite side, it will come loose freely. Just be careful to snap back on both sides when you put on the new keyboard.
      • Watch out the plastic cap on the bottom of the phone fall loose at this point. Just don't loose it or forget to re-assemble.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. BlackBerry 7130e LCD Replacement, LCD Replacement: 手順 15、 1の画像 1
      • Use the BlackBerry opening tool to pop out the top corner as shown in picture.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BlackBerry 7130e LCD Replacement: 手順 16、 2の画像 1 BlackBerry 7130e LCD Replacement: 手順 16、 2の画像 2
      • Wedge the BlackBerry opening tool between the adhesive and LCD, twist upward so the LCD becomes loose.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. BlackBerry 7130e LCD Replacement: 手順 17、 2の画像 1 BlackBerry 7130e LCD Replacement: 手順 17、 2の画像 2
      • The LCD should now be loose and only attached to the phone by the data wire.
      • Flip up the bar attached to the data wire with the BlackBerry opening tool, then the LCD data wire will slide out of the connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. BlackBerry 7130e LCD Replacement: 手順 18、 1の画像 1
      • The LCD should easily separate from the phone at this point.
      • Put aside the old LCD and push the data wire of the new LCD into the area where the bar can secure it into place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Sean Tiernan
メンバー登録日: 01/20/10
5 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-16, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 3-16, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S3G16
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 1,933
