メインコンテンツにスキップ
BlackBerry 7130e Disassembly
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. BlackBerry 7130e Disassembly, BlackBerry 7130e Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the T6 Torx screwdriver, remove the bottom two screws on the back of the phone.
  2. BlackBerry 7130e Disassembly: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove speaker phone cover by unsecuring the two latches on the edge close to top of the phone with the plastic opening tool.
  3. BlackBerry 7130e Disassembly: 手順 3、 1の画像 1
    • Detach the speaker phone cover by pulling up on the bottom of the speaker phone cover.
    • As you detach the speaker phone cover you will notice a sticky glue sealing the rubber gasket from the cover to the speaker mesh. This is normal and will correctly reset the first few times the pieces are separated.
  4. BlackBerry 7130e Disassembly: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove top two screws with T6 Torx screw driver, from the back of phone.
  5. BlackBerry 7130e Disassembly: 手順 5、 1の画像 1
    • Turn the phone sideways and unlatch the hinge on one side of the phone by pushing inwards and twisting to the side with the plastic opening tool.
  6. BlackBerry 7130e Disassembly: 手順 6、 2の画像 1 BlackBerry 7130e Disassembly: 手順 6、 2の画像 2
    • You should now be able to easily separate the phone into two pieces.
    • The battery prong may fall out when the separation occurs, just don't loose it!
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Sean Tiernan
メンバー登録日: 01/20/10
5 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-16, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 3-16, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S3G16
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 989
