メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
BlackBerry 7100g Housing Replacement
必要な工具と部品
    1. BlackBerry 7100g Housing Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn over your BalckBerry 7100g so that the back cover is facing up.
      • Locate the battery cover release button near the bottom of the back panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BlackBerry 7100g Housing Replacement: 手順 2、 3の画像 1 BlackBerry 7100g Housing Replacement: 手順 2、 3の画像 2 BlackBerry 7100g Housing Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Push down on the release button with one thumb.
      • Slide the battery cover off with the other thumb.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. BlackBerry 7100g Housing Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the battery from the battery housing by flipping up the top of the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. BlackBerry 7100g Housing Replacement, Housing: 手順 4、 3の画像 1 BlackBerry 7100g Housing Replacement, Housing: 手順 4、 3の画像 2 BlackBerry 7100g Housing Replacement, Housing: 手順 4、 3の画像 3
      • Locate the silver strip near the top of your BlackBerry.
      • Use a plastic opening tool to pry off the edge of the silver lining.
      • Slide the tool along the length of the silver strip to completely remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BlackBerry 7100g Housing Replacement: 手順 5、 2の画像 1 BlackBerry 7100g Housing Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Do not lose the screws. They are quite small and can easily be misplaced.
      • Locate and unscrew the four (4) screws using a T6 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. BlackBerry 7100g Housing Replacement: 手順 6、 3の画像 1 BlackBerry 7100g Housing Replacement: 手順 6、 3の画像 2 BlackBerry 7100g Housing Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • The keypad cover may fall out of the housing when prying the housing apart.
      • Tightly pinch the top of the front and back halves of the housing.
      • Carefully pry the two halves of the housing apart.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. BlackBerry 7100g Housing Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • You can now easily remove the "guts" of the phone from the housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kellan
メンバー登録日: 03/30/10
277 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-87, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-87, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S25G87
4 メンバー
96のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 27
今までの合計 2,690
