メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement
必要な工具と部品
  1. BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn over your BalckBerry 7100g so that the back cover is facing up.
    • Locate the battery cover release button near the bottom of the back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement: 手順 2、 3の画像 1 BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement: 手順 2、 3の画像 2 BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Push down on the release button with one thumb.
    • Slide the battery cover off with the other thumb.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery from the battery housing by flipping up the top of the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement, Housing: 手順 4、 3の画像 1 BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement, Housing: 手順 4、 3の画像 2 BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement, Housing: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate the silver strip near the top of your BlackBerry.
    • Use a plastic opening tool to pry off the edge of the silver lining.
    • Slide the tool along the length of the silver strip to completely remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement: 手順 5、 2の画像 1 BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Do not lose the screws. They are quite small and can easily be misplaced.
    • Locate and unscrew the four (4) screws using a T6 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement: 手順 6、 3の画像 1 BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement: 手順 6、 3の画像 2 BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • The keypad cover may fall out of the housing when prying the housing apart.
    • Tightly pinch the top of the front and back halves of the housing.
    • Carefully pry the two halves of the housing apart.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • You can now easily remove the "guts" of the phone from the housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement, Battery Terminal: 手順 8、 2の画像 1 BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement, Battery Terminal: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the four screws holding the battery and speaker housing to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement: 手順 9、 3の画像 1 BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement: 手順 9、 3の画像 2 BlackBerry 7100g Battery Terminal Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Once the battery housing is seperated from the motherboard, the battery terminal will slide off the battery housing.
    • The small plastic piece with four metal pins is the battery terminal shown in the third picture.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kellan
メンバー登録日: 03/30/10
277 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-87, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-87, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S25G87
4 メンバー
25のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 37
今までの合計 3,537
