メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
BlackBerry 7100g Battery Replacement
  1. BlackBerry 7100g Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn over your BalckBerry 7100g so that the back cover is facing up.
    • Locate the battery cover release button near the bottom of the back panel.
    FixBotに聞いてみる
  2. BlackBerry 7100g Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 BlackBerry 7100g Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 BlackBerry 7100g Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Push down on the release button with one thumb.
    • Slide the battery cover off with the other thumb.
    FixBotに聞いてみる
  3. BlackBerry 7100g Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery from the battery housing by flipping up the top of the battery.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Adriel Salinas
メンバー登録日: 04/11/10
42 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-87, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-87, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S25G87
4 メンバー
17のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 68
今までの合計 3,228
