メインコンテンツにスキップ
Black and Decker Toast R Oven Knobs Replacement
必要な工具と部品
  1. Black and Decker Toast R Oven Knobs Replacement, Knobs: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure that the toaster is unplugged before you begin.
    • Turn the toaster upside down and remove the two Phillips #4 1 cm screws attached to the side panels.
  2. Black and Decker Toast R Oven Knobs Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Black and Decker Toast R Oven Knobs Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull down and out to remove side panels from the unit
    • Repeat for the other side.
  3. Black and Decker Toast R Oven Knobs Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the bottom vent.
    • This should come off fairly easy.
  4. Black and Decker Toast R Oven Knobs Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two Phillips #4 1 cm screws that connect the bottom panel to the unit.
  5. Black and Decker Toast R Oven Knobs Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the crumb tray (bottom metal panel) from the toaster unit.
  6. Black and Decker Toast R Oven Knobs Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the aluminum strip on the bottom of the unit.
  7. Black and Decker Toast R Oven Knobs Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove knobs by pulling up on them.
  8. Black and Decker Toast R Oven Knobs Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Unhook the bottom of the display panel from the toaster unit.
    • It will be a little tough to pry off, but don't be afraid to be forceful.
  9. Black and Decker Toast R Oven Knobs Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Begin to detach the back panel from the toaster unit and unhook the rest of the display panel.
    • This will also be a little tough to get off, but don't be afraid to be forceful.
終わりに
To reassemble your toaster, follow these directions in reverse.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan
メンバー登録日: 09/18/12
281 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-10, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 2-10, Propen Fall 2012人のメンバー
CPSU-PROPEN-F12S2G10
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
very interesting post
James Evans - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 22
今までの合計 4,811
