メインコンテンツにスキップ
Black and Decker SS12C Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Black and Decker SS12C Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Black and Decker SS12C Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Black and Decker SS12C Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Detach the battery unit from the drill by pressing down on the battery release button and pulling the battery towards you.
  2. Black and Decker SS12C Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Now that the battery component is detached, remove the 4 screws indicated [16mm].
    • Remove each screw with the T10 Torx Security Bit Screwdriver by turning counterclockwise.
  3. Black and Decker SS12C Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Black and Decker SS12C Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Black and Decker SS12C Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Now that the screws are detached, separate the two sides of the battery.
  4. Black and Decker SS12C Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Black and Decker SS12C Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the highlighted, orange component and set aside.
  5. Black and Decker SS12C Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Black and Decker SS12C Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Black and Decker SS12C Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Grip the battery pack and detach it from the casing by pulling it upward.
    • Spring may fall out during the process.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dalton Johnson
メンバー登録日: 01/31/16
337 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 1-8, Sydow campbell Spring 2016 University of Alabama, Team 1-8, Sydow campbell Spring 2016人のメンバー
UA-SYDOW CAMPBELL-S16S1G8
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
I have a CD 9600 Type 3 with a B&D PS120 pack. are there any replacement packs available? Thanks!
Scott D. Deutsch - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 19
今までの合計 861
