メインコンテンツにスキップ
Black and Decker Pivot Plus PD600 Pivot Button Disassembly
必要な工具と部品
  1. Black and Decker Pivot Plus PD600 Pivot Button Disassembly, Black and Decker Pivot Plus PD600 Pivot Button Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Black and Decker Pivot Plus PD600 Pivot Button Disassembly, Black and Decker Pivot Plus PD600 Pivot Button Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the pivot button screw labeled with a lock symbol.
    • Remove the screw with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Black and Decker Pivot Plus PD600 Pivot Button Disassembly: 手順 2、 2の画像 1 Black and Decker Pivot Plus PD600 Pivot Button Disassembly: 手順 2、 2の画像 2
    • Set the screw to the side.
    • Remove both sides of the button from the screwdriver.
    • You will be left with three pieces: a black piece with a lock on the front, a circular orange piece, and a spring.
終わりに
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Angelich
メンバー登録日: 05/13/13
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 4-15, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 4-15, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S4G15
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 13
今までの合計 1,141
