メインコンテンツにスキップ
Black and Decker Pivot Plus PD600 LED light Replacement
必要な工具と部品
  1. Black and Decker Pivot Plus PD600 LED light Replacement, Drill: 手順 1、 3の画像 1 Black and Decker Pivot Plus PD600 LED light Replacement, Drill: 手順 1、 3の画像 2 Black and Decker Pivot Plus PD600 LED light Replacement, Drill: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the nine 15mm Philips #1 screws
    • Remove the two 12.5mm Philips #1 screws
    • Remove the two 10mm Philips #1 screws
  2. Black and Decker Pivot Plus PD600 LED light Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift one side of the drill casing off of the drill. Note that the drill casing consists of two pieces on either side of the drill.
  3. Black and Decker Pivot Plus PD600 LED light Replacement, LED light: 手順 3、 1の画像 1
    • In order to replace the small LED light look below the motor at the front of the drill to find a black plastic piece with two very skinny wires emanating from it.
    • The black plastic piece is the housing. The light is placed inside this black plastic housing.
  4. Black and Decker Pivot Plus PD600 LED light Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the black plastic piece up out of the slot in the drill body that it fits into.
  5. Black and Decker Pivot Plus PD600 LED light Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The light itself can be easily removed from the black plastic piece by simply pulling it out.
    • One of the metal “legs” on the LED is longer than the other and it must be placed in the black plastic housing in the same manner it was removed or it will not work.
  6. Black and Decker Pivot Plus PD600 LED light Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Take your new LED and slide it back into the plastic housing in the same orientation as the old LED.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
justin boyd
メンバー登録日: 05/13/13
131 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 4-15, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 4-15, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S4G15
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 12
今までの合計 792
