メインコンテンツにスキップ
Black and Decker Pivot MAX Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Black and Decker Pivot MAX Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Black and Decker Pivot MAX Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Press in and hold the release button.
    • Rotate the dust filter chamber counter-clockwise.
    • Remove the dust filter chamber.
  2. Black and Decker Pivot MAX Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 10 mm screws from the motor casing with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Black and Decker Pivot MAX Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the battery cover up and then slide it away from the motor to remove.
  4. Black and Decker Pivot MAX Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the battery unit by pulling it out of the main body.
  5. Black and Decker Pivot MAX Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the quick connect wire harness that connects the motor and battery located in the battery storage compartment.
終わりに
25 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jesse Sipes
メンバー登録日: 11/06/17
586 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S5-G6, Baechle Fall 2017 IUPUI, Team S5-G6, Baechle Fall 2017人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F17S5G6
3 メンバー
5のガイドは作成済み
27 件のコメント
any idea where to find the replacement battery? Does it come as a unit or do you need to disassemble the battery pack and replace the cells?
DMcDermott - 返信
Where do I get the cells to replace the old ones?
Patricia Leat - 返信
How do you disconnect the quick connect
DJ SmashBeatz - 返信
My battery pack is soldered to a circuit board. There is no quick connect. (Model BDH2000PL, Type 2).
HBL - 返信
Same here. Worst design ever.
James Watson -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 22
過去 7 日: 145
過去 30 日: 747
今までの合計 44,797
