メインコンテンツにスキップ
Black and Decker PS1800 Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Black and Decker PS1800 Motor Replacement, Open the Outer Drill Case: 手順 1、 2の画像 1 Black and Decker PS1800 Motor Replacement, Open the Outer Drill Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Lay the drill on its side, assuring that the screw holes are facing upwards.
    • Remove seven 12 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Black and Decker PS1800 Motor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Separate the outer drill case to expose the components and switch.
  3. Black and Decker PS1800 Motor Replacement, Disconnect Motor: 手順 3、 3の画像 1 Black and Decker PS1800 Motor Replacement, Disconnect Motor: 手順 3、 3の画像 2 Black and Decker PS1800 Motor Replacement, Disconnect Motor: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the motor at the top left hand corner.
    • Carefully disconnect the red and black wires attached to the motor.
  4. Black and Decker PS1800 Motor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the motor from the drill's transmission.
    • Detach the transmission carefully, ensuring that the gears remain intact.
  5. Black and Decker PS1800 Motor Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Black and Decker PS1800 Motor Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the motor from the transmission assembly, as pictured.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Christian Aldrich
メンバー登録日: 10/12/16
253 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F16S2G3
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 5
過去 30 日: 26
今までの合計 1,867
