メインコンテンツにスキップ
Black and Decker PS1800 Chuck Replacement
必要な工具と部品
  1. Black and Decker PS1800 Chuck Replacement, Chuck: 手順 1、 2の画像 1 Black and Decker PS1800 Chuck Replacement, Chuck: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the T20 Torx Security screwdriver, take out the 2.3 mm screw inside the chuck.
  2. Black and Decker PS1800 Chuck Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Black and Decker PS1800 Chuck Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Set the drill to 'drill mode' and tighten the chuck with the Allen wrench in it.
    • 'Drill mode' is represented by the drill bit symbol
    • Use the Allen wrench to unscrew the chuck by rotating it counter clockwise.
  3. Black and Decker PS1800 Chuck Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the chuck completely by unscrewing it in a counter clockwise direction.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
David Nawl
メンバー登録日: 10/19/16
279 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F16S2G3
5 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Is the torx screw right or left hand thread
andrewaporter - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 2,780
