メインコンテンツにスキップ
Black and Decker PS1800 Actuator Fwd/Rev Replacement
必要な工具と部品
  1. Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement, Open the Outer Drill Case: 手順 1、 2の画像 1 Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement, Open the Outer Drill Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Lay the drill on its side, assuring that the screw holes are facing upwards.
    • Remove seven 12 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Separate the outer drill case to expose the components and switch.
  3. Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement, Actuator Fwd/Rev: 手順 3、 3の画像 1 Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement, Actuator Fwd/Rev: 手順 3、 3の画像 2 Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement, Actuator Fwd/Rev: 手順 3、 3の画像 3
    • Start separating the outer shell into two parts.
    • You will find the Fwd/Rev actuator on the right side of the drill, underneath the motor.
  4. Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Carefully remove the actuator from the drill.
    • Replace the new actuator by inserting it the same way you took it out.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
Hamza Nawaz
メンバー登録日: 11/20/16
247 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F16S2G3
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 818
