メインコンテンツにスキップ
Black and Decker LI2000 Orange Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Black and Decker LI2000 Orange Casing Replacement, Orange Casing: 手順 1、 3の画像 1 Black and Decker LI2000 Orange Casing Replacement, Orange Casing: 手順 1、 3の画像 2 Black and Decker LI2000 Orange Casing Replacement, Orange Casing: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the following five screws
    • Three 20 mm Phillips #1 screws
    • One 10 mm #000 Phillips screw
    • One 13 mm Phillips 31 screw
    • When you remove the 13 mm screw, the spring may pop out of the screwdriver. Point the backside of the screwdriver away from your face and others.
  2. Black and Decker LI2000 Orange Casing Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the black sticker with recycling information.
  3. Black and Decker LI2000 Orange Casing Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use your fingers or a plastic opening tool to pry the casing apart.
  4. Black and Decker LI2000 Orange Casing Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the plastic slider by picking it up off the screwdriver.
    • You may consider leaving half of the casing on the screwdriver to make handling the screwdriver easier.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Katherine Simmons
メンバー登録日: 02/08/16
732 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S16S1G3
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 12
今までの合計 353
