メインコンテンツにスキップ
Black and Decker LDX172C Trigger Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Black and Decker LDX172C Trigger Switch Replacement, Trigger Switch: 手順 1、 1の画像 1
    • Before beginning, make sure the motor direction switch is in the neutral position.
    • Place the drill on the work surface with the chuck facing downward. Locate and remove the two #2 X 10mm Phillips screws located right of the motor.
  2. Black and Decker LDX172C Trigger Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Rotate the drill to it's left side - the chuck should be facing to the right. Locate and remove the eight #2 X 5mm Phillips fasteners from the body of the drill.
  3. Black and Decker LDX172C Trigger Switch Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the right half of the body from the drill.
    • The trigger mechanism is spring loaded and may eject from the drill when the body is removed.
  4. Black and Decker LDX172C Trigger Switch Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Black and Decker LDX172C Trigger Switch Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Black and Decker LDX172C Trigger Switch Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove trigger from drill by pulling the mechanism directly up off the holding pins.
    • The leads from the switch are removed by using a heating the solder until they come free.
    • Re-solder the leads to the new switch.
    • Repeat directions in reverse to reassemble.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
jakebontragersinger
メンバー登録日: 02/13/16
173 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 3-3, Wilson Spring 2016 IUPUI, Team 3-3, Wilson Spring 2016人のメンバー
IUPUI-WILSON-S16S3G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 27
今までの合計 3,324
