メインコンテンツにスキップ
Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement
必要な工具と部品
  1. Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement, Housing Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement, Housing Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the nine torx 15.875mm screws on the front of the jigsaw using a T-15 torx screwdriver.
  2. Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • By separating the two housing halves, carefully remove the top plate.
  3. Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement, Shoe Plate: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 6.3mm hex screw on the left with a H.30 hex screwdriver.
    • Remove the reverse threaded 6.9mm black hex screw on the right with a H.40 hex screwdriver.
  4. Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Simply remove the shoe plate by pulling it down and out.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
matt murray
メンバー登録日: 01/27/17
682 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017人のメンバー
CPSU-MANESS-W17S22G9
4 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thank you! Looked all over for this.
Rick Weaver - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 24
今までの合計 1,715
