メインコンテンツにスキップ
Black and Decker JS660 Power Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. Black and Decker JS660 Power Cord Replacement, Housing Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Black and Decker JS660 Power Cord Replacement, Housing Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the nine torx 15.875mm screws on the front of the jigsaw using a T-15 torx screwdriver.
  2. Black and Decker JS660 Power Cord Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • By separating the two housing halves, carefully remove the top plate.
  3. Black and Decker JS660 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 12.7mm phillips head screws holding the power cord in place with a PH2 Phillips head screwdriver.
  4. Black and Decker JS660 Power Cord Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two 6.35mm flat head screws on the trigger with a 2.5 flat head screwdriver to disconnect the white and black cords.
  5. Black and Decker JS660 Power Cord Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently remove the black and white cord from the trigger assembly.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
matt murray
メンバー登録日: 01/27/17
682 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017人のメンバー
CPSU-MANESS-W17S22G9
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 805
