メインコンテンツにスキップ
Black and Decker JS660 Blade Holder Replacement
必要な工具と部品
  1. Black and Decker JS660 Blade Holder Replacement, Housing Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Black and Decker JS660 Blade Holder Replacement, Housing Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the nine torx 15.875mm screws on the front of the jigsaw using a T-15 torx screwdriver.
  2. Black and Decker JS660 Blade Holder Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • By separating the two housing halves, carefully remove the top plate.
  3. Black and Decker JS660 Blade Holder Replacement, Blade Holder: 手順 3、 1の画像 1
    • Being careful to keep all parts together, grab the entire assembly and pull it directly out of the saw.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
matt murray
メンバー登録日: 01/27/17
682 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017人のメンバー
CPSU-MANESS-W17S22G9
4 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
Why dose it keep throw the blade off
Delores Torres - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 25
今までの合計 3,540
