メインコンテンツにスキップ
Black and Decker JS660 Angle Knob Replacement
必要な工具と部品
  1. Black and Decker JS660 Angle Knob Replacement, Base: 手順 1、 2の画像 1 Black and Decker JS660 Angle Knob Replacement, Base: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the eight screws to open up the jigsaw.
  2. Black and Decker JS660 Angle Knob Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a screwdriver to remove the first screws securing the base to the jigsaw.
    • Remove the second screw.
    • Remove the base of the jigsaw.
  3. Black and Decker JS660 Angle Knob Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Black and Decker JS660 Angle Knob Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • With the old jigsaw base off, replace it with the new base by following the steps in the reverse order.
    • Assemble the base on a steady surface.
  4. Black and Decker JS660 Angle Knob Replacement, Angle Knob: 手順 4、 3の画像 1 Black and Decker JS660 Angle Knob Replacement, Angle Knob: 手順 4、 3の画像 2 Black and Decker JS660 Angle Knob Replacement, Angle Knob: 手順 4、 3の画像 3
    • As soon you disassemble the device, you can see the angle knob is not attached to any screws.
    • Remove the angle knob from the device.
終わりに
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Khouri
メンバー登録日: 02/08/16
468 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-2, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 6-2, Eyestone Spring 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-S16S6G2
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 261
