メインコンテンツにスキップ
Black and Decker JE2200B Stainless Steel Cutter Replacement
  1. Black and Decker JE2200B Stainless Steel Cutter Replacement, Stainless Steel Cutter: 手順 1、 1の画像 1
  2. Black and Decker JE2200B Stainless Steel Cutter Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place a hand on each side of the cutter and firmly pull vertically up.
    • The teeth in the cutter are sharp and will cut you. Do not put your hand on or near the teeth.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
AvaAnne Hogue
メンバー登録日: 08/27/15
544 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-5, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 5-5, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S5G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 18
今までの合計 1,213
